气相色谱(GC)
六笔九画
第1楼2017/01/11
柱流失引起的基线漂移吧,看看进的什么样,程序升温设置多高。如果以前没出现过,现在出现过应该是柱子用久了,柱流失加剧
PAEs
第2楼2017/01/11
有可能柱流失
zyl3367898
第3楼2017/01/11
是不是ECD,可能开机时间不长,多进几针溶剂,基线会降下来。ECD要稳定三四个小时后,才能进样。
第4楼2017/01/11
如果还不行,换衬管,色谱柱柱头截一段,重新安装。
安平
第5楼2017/01/11
具体说说为好
第6楼2017/01/11
柱子,检测器脏气源不良都有可能
第7楼2017/01/12
问题解决了吗?这个问题应该好解决。
第8楼2017/01/12
恩,ECD稳定有点慢!
第9楼2017/01/12
维护进样口脏和截柱子确实可以降低!
第10楼2017/01/12
是的,安老师,这些都有可能!
