气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2017/01/12
仔细检查可能有漏气
sdlzkw007
第2楼2017/01/12
进样方式是否正确,系统是否泄露?
light2357302
第3楼2017/01/12
1.确认保留时间跟以前的标准溶液是否一致,漏气会导致保留时间推迟2.检查色谱柱的柱效,柱效下降会导致峰形坍塌,降低响应值3.确认方法参数跟之前的一致
安平
第4楼2017/01/12
具体GC条件如何?
第5楼2017/01/12
如果有其他进样口的话,可以用手工顶空验证一下是否GC端问题。 也可能是顶空堵塞。
西北苍狼
第6楼2017/01/12
顶空的加热升温是否正常?
tracyhzj
第7楼2017/01/12
路过学习下
wazcq
第8楼2017/01/12
“柱温箱中用玻璃两通连接的柱子”是什么意思?一般是直接连进样口的
第9楼2017/01/12
这个型号是传输线直接连接色谱柱的
PAEs
第10楼2017/01/12
维护下进样口和老化下色谱柱
