DMSO作溶剂 顶空峰面积异常
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:33积分状态:已解决
  • DMSO作溶剂(目标物质为甲醇、乙醇、乙腈、吡啶、甲苯、氯仿) 顶空峰面积异常,DMSO溶剂峰前5针5万到8万,第6针变成128万(目标物质也有相应增加几十到100的峰面积),第7、8针有残留但是在减少,第9针又正常了。
    作为调查,小弟拆洗了进样针,之后第二次进序列,重新移取3ml到10ml顶空瓶,结果第2针DMSO溶剂峰又变成150多万了,不知道问题出在哪里?求大神指导
安平 2017/01/18
[quote]原文由 [b]sui123321(v2893925)[/b]发表:发现原因了,是顶空进样器的问题,在抓取顶空瓶到炉温箱加热的过程中,抓手往下放顶空瓶的时候摇晃的厉害,直接溅到了顶空瓶盖上,DMSO粘性比较大,沸点又高,取样探针扎进去的时候就进液体了[/quote]什么型号顶空?报修了吗
  • 安平
    第1楼2017/01/16
    什么型号的顶空进样器?建议报修
  • sui123321
    第3楼2017/01/16
    安捷伦7697A,但是用水做溶剂的其他项目气相RSD是合格的,何解?
    安平(byron1111) 发表: 什么型号的顶空进样器?建议报修
  • 六笔九画
    第4楼2017/01/16
    之前做过没,对比下历史检测情况是否相差很多。确认下方法设置是否正确,特别是顶空参数设置,之前没做过的话,也可以做下其他dmso溶解样品,看是否正常。
  • 安平
    第5楼2017/01/16
    详细说一下gc的分析条件?
  • 安平
    第6楼2017/01/16
    其他样品正常,那么gc和jhs硬件没有问题
    第7楼2017/01/16
    给你推荐到首页,让更多人看到来帮助你。
  • sui123321
    第8楼2017/01/17
    安捷伦的工程师给我回复了:升高定量环和传输线的温度到195,使DMSO挥发,然后进水,最后进空白(空气),同时把顶空瓶加热时振摇这个选项关闭,因为怀疑是振摇导致DMSO残留到顶空瓶盖上(观察了确实有),然后今天在试验,静等结果
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • sui123321
    第9楼2017/01/17
    之前做过,方法也有验证,RSD都很好的
    六笔九画(m3041390) 发表:之前做过没,对比下历史检测情况是否相差很多。确认下方法设置是否正确,特别是顶空参数设置,之前没做过的话,也可以做下其他dmso溶解样品,看是否正常。
  • sui123321
    第10楼2017/01/17
    1.1.1. 顶空实验条件
    小瓶加热平衡时间(vial EQ time)10分钟
    小瓶平衡温度(vial temperature)80°C
    注射时间(injection time)1分钟
    定量环温度(loop temperature)95°C
    传输线温度(transfer line)100°C
    加压时间(pressurize time)0.2分钟
    色谱柱:HP-5毛细管色谱柱 直径:0.53mm 涂膜厚度:5.0um
    柱长:30m
    载气:氮气
    载气流速:4.0ml/min
    分流比:5 :1
    尾吹流量:20ml/min
    进样口温度:250℃
    进样量:1ml
    检测器温度:250℃
    柱温:80°C保持8.0min,再以80°C/min升温至220°C,保持2.0min
    氢气:35ml/min
    空气:350ml/min
    安平(byron1111) 发表:详细说一下gc的分析条件?
  • 孩子成熟点
    第11楼2017/01/17
    求楼主在工程师指导下的结果,我很感兴趣
