附件:
小鱼儿111126
第1楼2017/01/23
附件下载不了啊,直接贴图上来看看
随风起舞勤
第2楼2017/01/23
插入的图片,能打开吗
第3楼2017/01/23
没看到啊
夏天的雪
第4楼2017/01/24
图片已经帮忙上传了
有水有渝
第5楼2017/01/24
如果在甲醇或乙腈里有一定的溶解度,直接用甲醇-水或乙腈-水即可,水的比例,根据出峰时间确定,检测波长通过波长扫描得到最大吸收波长
第6楼2017/01/24
先全波段扫描一下,看有没有紫外吸收或者荧光吸收
浪淘沙隐
第7楼2017/02/02
还是要看分析目的,如果是分析含量,那么用水-有机溶剂即可;如果是分析杂质,那么还要根据杂质的情况选用流动相。
lijing320323
第8楼2017/02/02
查阅文献,调节不同流动相
第9楼2017/02/07
还有可能出现附件中的杂质
第10楼2017/02/07
这两个杂质结构相近不一定能分开,如果有纯品可以先试一下
