扫描电镜(SEM/EDS)
fengyonghe
第1楼2017/02/15
你设置的是用k系计算,阈值设置的也高,这样对比较小的峰系统会忽略不计。高压的设置应该是临界激发电压的2-3倍,以15-20kv为好
hongdesky
第2楼2017/02/16
谢谢冯老师!因为这些异物在表面,我们不想用较高电压怕打的太深会激发到表面其他物质元素,因此经常我们只会用到10kv或5kv
第3楼2017/02/17
你可将阈值设置为1,或用L线系计算
扫描电镜分析
第4楼2017/02/17
要看异物有多大尺寸了,如果超过几个微米大小,直接上15kV测了。
第5楼2017/02/18
感谢!
第6楼2017/02/18
有时候判定不了异物的厚度
毒菇九剑
第7楼2017/03/17
建议l用ow kV做Mapping
第8楼2017/03/18
“ 建议l用ow kV做Mapping”是啥意思?
bybls_74
第9楼2017/03/28
12KV的电压低了吧,Mn和Cr都是重金属元素,我用15kv有时候Mn都激发不出来,只有上到20Kv才有Mn的信号。
第10楼2017/03/29
看来你的能谱需要检修了。最好的激发电压是临界激发电压的两倍左右
