原子荧光光谱(AFS)
sdlzkw007
第1楼2017/03/09
仪器的载流用的是5%的盐酸,这个没有问题;还原剂按照实验要求称取氢氧化钾和硼氢化钠溶解在水中,浓度是0.5%和2%,注意所用试剂的纯度。标准溶液的配置注意酸度和有效期,工作曲线标准溶液添加硫脲和抗坏血酸,确保砷的价态是三价,放置时间和温度有影响;样品消解后需要进行赶酸,然后使用载流定容,并加入硫脲和抗坏血酸。
lingyi509
第2楼2017/03/09
硼氢化钾浓度注意一下,所有试剂注意下纯度,最好是优级纯或光谱纯,标曲配制时注意稀释浓度,其实线性0.998已经算不错的了。预还原剂加入后注意反应时间,半个小时应该没问题了,如果有条件前处理可以用微波消解试试。普通湿法消解要注意是否消解完全,赶酸要赶干净。
wangjunyu
第3楼2017/03/31
你仪器的峰型怎么样,有没有照片发上来看一下
李三疯
第4楼2017/04/26
楼 主把蠕动泵那的压块给紧一紧看看
