气质联用(GCMS)
战之魅影
第1楼2017/03/14
漏气的可能性最大
我是冬瓜的小马甲
第2楼2017/03/14
就是一直找不到漏气的点,漏气的话氮氧比是不是肯定是4:1或和4:1偏差很小?
第3楼2017/03/14
如果微漏或者漏气的部位不一样,氮氧比不一定就是恒定的。将进样系统(如石墨垫、隔垫、接口等)以及传输线接口排查下。然后载气有没有问题?可以将载气接入口放空一会,再接入试试。
PAEs
第4楼2017/03/14
楼主先做个调谐评估,看下调谐评估的结果是不是漏气
第5楼2017/03/14
楼主发个调谐报告看下
第6楼2017/03/14
如果不是漏气,那就是脱水,脱氧的饱和失效了
第7楼2017/03/14
调谐图片一直传不上来,其他看着都正常的,就是水汽在20-30,氮气在30-40,氧气在20左右这个样子
第8楼2017/03/14
调谐图片一直传不上来,其他看着都正常的,就是水汽在20-30,氮气在30-40,氧气在20左右这个样子,脱水是什么意思
第9楼2017/03/14
那色谱柱切的不好和漏不漏气有关系吗?
第10楼2017/03/14
载气接入口放空是要将仪器放空的意思吗,可是今天要急着做样品,不知道该怎么办
