xx_dxd_xx
第9楼2017/03/17
没太明白你说的意思
不同厂家的ECD最高使用温度不一样,老化的时候也是不能超过最高使用温度的。我知道岛津的规定最高350度,不能更高的。很多国产的ECD也是规定的这个值。其他的不太清楚,但应该都不会高太多。
至于 ECD到了350度的时候信号就会是几十万恒定值,不知道你用的什么型号的仪器。我是没有遇到过这种现象的。ECD信和会随温度显著变化,但是到350度也能正常使用的。我用过的岛津ECD-2010和国产瑞虹SP6890在350度用都正常。
我倒是遇到过一个有故障的ECD出现类似问题,低温时使用正常,温度升高基线就飘得厉害,温度高过一定程度信号就超上限了。不知道你的ECD是不是坏了。
