气相色谱(GC)
xiaomifeng
第1楼2006/11/29
你用的柱类型是什么呀?你确认点火了吗?
learner1999
第2楼2006/11/29
肯定是机器的问题了,检测器很有可能出问题
beyondcao
第3楼2006/11/29
首先检测下你的进样口温度是否设定到150度以上,看下你的FID有没有点火,主要是你仪器的各种指标有没有满足还有N2压力等等
wdt520
第4楼2006/11/29
柱子类型:5m*0.45mm毛细管柱。FID :点火成功!氮气也正常。做别的产品,机器正常!
