火焰法测定明胶中钙含量时,灯和火焰均预热15分钟以上,样品的吸光度会逐渐增大,而标液的吸光度却几乎没什么变化,请问这是什么原因
原子吸收光谱(AAS)
  • 在用火焰法测定明胶中钙含量时,第一次测定吸光度值为0.0252,测了一批样后,重新测定这个样时,吸光度却变到了0.0307。但是对于标曲而言并不存在此现象。想请教一下各位这可能是什么原因造成的?所用仪器为岛津AA-6880,样品消解采用微波消解,消解后溶液澄清透明。用20g/L的氧化镧定容。
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 冰山
    第1楼2017/04/07
    仪器不会使样液发生变化。若标液发生了同样的变化可以说是漂移了,现在只能认为是样液的问题。是不是没有混匀或者是放太久了
  • 千层峰
    第2楼2017/04/08
    测一批样后,隔了几天再回测的?
  • 千层峰
    第3楼2017/04/08
    做半个小时静态基线看看
  • 雪123456
    第4楼2017/04/08
    样液认为是混匀的,来回颠倒容量瓶数十次。第一次测定完后放置了大约15分钟,再次测定吸光度值就发生了如此大的变化
    冰山(yang_qingwen) 发表:仪器不会使样液发生变化。若标液发生了同样的变化可以说是漂移了,现在只能认为是样液的问题。是不是没有混匀或者是放太久了
  • 雪123456
    第5楼2017/04/08
    没有隔几天呐,也就是隔了大约15分钟而已
    千层峰(jxyan) 发表:测一批样后,隔了几天再回测的?
  • 冰山
    第6楼2017/04/10
    这个现象有点匪夷所思。老实说很多老师都已经是老司机了,类似的现象都见过。既然标液没有变化就可以说明仪器没有变化,那只能是样液的问题了。如果样液也没有问题,那。。。
  • sunjungo
    第7楼2017/04/15
    请问下问题解决了吗,我测钾标液吸光度,曲线相关度没问题,可是整个吸光度都很低,比一般的少了四五倍是怎么回事啊
  • 丝路思路
    第8楼2017/04/22
    容器是玻璃材质吗?
  • wangjunyu
    第9楼2017/04/22
    应助工程师
    标准溶液测量的吸光值正常吗
    雪123456(v3221625) 发表: 样液认为是混匀的,来回颠倒容量瓶数十次。第一次测定完后放置了大约15分钟,再次测定吸光度值就发生了如此大的变化
  • wangjunyu
    第10楼2017/04/22
    应助工程师
    你第一次测量的时候有等数值稳定以后再读数吗
