气相色谱(GC)
xx_dxd_xx
第1楼2017/04/12
没人做过这个项目吗?
forth
第2楼2017/04/13
我们-5做15种硝基苯,分离不能说太好,但也可以用。wax没试过。
第3楼2017/04/13
非极性柱我试过的,是没问题按道理应该极性柱效果更好。对于一硝基苯类,确实PEG柱分离更好。但是二硝基和三硝基的却响应很低,不知道是为什么
zyl3367898
第4楼2017/04/13
看看这个帖子http://www.dikma.com.cn/App/show/id/2597
第5楼2017/04/13
谢谢提供资料不过这个是用-5的柱做的。-5的柱我试过,是没问题。,还有-17、-1701、-35我都试过,弱极性和中等极性的都能做出来。我主要是想知道为什么在wax柱上做不出来?是我的条件有问题,还是普遍都这样?
第6楼2017/04/15
如果其它几种柱子都出峰,说明气相条件无问题,是不是WAX不适合做这个物质,或者楼主的WAX柱是坏的。
第7楼2017/04/16
我就是想确定是不是普遍的不适应问题我试了两根柱,其中有一根是新买的VF-WAXms柱。所以猜想很有可能是普遍的不适应问题。但是毕竟两根柱样本太少,不敢下结论。
