sdlzkw007
第1楼2017/04/12
建议通过水的拉曼光谱信噪比检查仪器的基本性能,也可以通过软件检查灯的寿命,综合判断问题出在哪里
支点
第2楼2017/04/12
安的荧光检测器的方法页面有个PMT增益,数调大点信号就强。是不是更改过。
第3楼2017/04/12
yezi7414
第4楼2017/04/12
对,已经改过了。下降了不止一点点,但是峰形还是好的
第5楼2017/04/12
请问具体是怎么做的,还有荧光检测器的氙灯使用时间什么的在哪能看出来?
药王地瓜
第6楼2017/04/12
Labadvisor里面有的
夏天的雪
第7楼2017/04/12
弱弱问一下,如何通过水的拉曼光谱信噪比检查仪器性能
第8楼2017/04/12
除了增益和灯能量的原因外,有没有试试重新配制标液呢
第9楼2017/04/12
拆掉色谱柱,用两通连接,按照100%纯水充满检测器的流通池,然后按照给定的激发波长和发射波长范围扫描检测出信噪比,与仪器的出厂参数比较,不能相差太大,否则需要找出原因并排除。在软件里可以找到相关的使用指南以及查看氙灯的使用累计时间。也可以通过辅助软件Labadvisor进行相关的测试和查阅
第10楼2017/04/12
拆掉色谱柱,用两通连接,按照100%纯水充满检测器的流通池,然后按照给定的激发波长和发射波长范围扫描检测出信噪比,与仪器的出厂参数比较,不能相差太大,否则需要找出原因并排除。详情参阅附件
