水质检测
sgxy
第1楼2017/04/29
这个标准不是还没有施行吗
第2楼2017/04/29
质控样偏低,是质控样有问题?还是标定时有问题?
癫癫
第3楼2017/05/05
最近也做了方法更新,我在做<50的低浓度无氯离子水样时,用0.025的重铬酸钾,0.005的硫酸亚铁铵滴定,空白13.9左右,后来做到低浓度有氯离子的水样,加了硫酸汞溶液,空白有22.5了,不是说硫酸汞对结果没有影响吗??你们滴出来的空白有多少??
m3078744
第4楼2017/05/05
有误差没有
第5楼2017/05/05
用得什么消解仪器,我用的COD标准消解仪加热过程中也很不稳定,边缘和中心位置的温度差很多,滴出来的空白会差很多
老兵
第6楼2017/05/07
实施前得先把方法的证实确认做了。
涛声依旧1
第7楼2017/05/09
我做新标准也有类似问题,空白平行性不好,好多次都是用的质控平行样来反推空白值在算出要测定的样品值,个人感觉这个水样量(重铬酸钾加入量)减少后,空白受到瓶子,还有环境影响较大。不行多做几次
朱明
第8楼2017/09/22
平行之间0.25相差都不算大。而且两个人做空白相差有点差别又没有直接关系,反正每个人做样品和空白是平行的,结果对的上就可以了
