农残检测
唔话俾你知
第1楼2017/05/10
求教,为何761标准方法里测定溴氰菊脂要保持23min,老师您的图谱里溴氰菊酯15.83就出峰了的?
我是风儿
第2楼2017/05/10
RTX-5 30m*0.25mm, 0.25um的岛津的气相色谱柱溴氰菊酯出峰时间要36min左右,我试了好几次了
m3229819
第3楼2017/05/10
请问老师,使用761方法,使用单柱测出有药0.11,然后做平行样浓度0.12,又换柱测得浓度0.11,最后这个样品含药多少?怎么算?谢谢啦
雾非雾
第4楼2017/05/10
它这个升温程序只有两阶,也就比恒温稍好一点。
第5楼2017/05/10
高温段保持的时间有点短(最后一个峰出来后要保持20-30min左右才比较好),这样杂质有可能除不净,久了容易积累在系统中。
第6楼2017/05/11
我用hp-50+(30*0.25*0.25)的,恒流模式流速1,其他升温条件跟标准方法一样,出峰时间要30几40min
zyl3367898
第7楼2017/05/11
因为内径不同,我用0.32柱,柱流量是2mL/min,所以出峰要快些。
第8楼2017/05/11
0.11与0.12相差很少,报哪个都不差,建议报平均值0.12.
第9楼2017/05/11
明天到单位再看看图谱,也用过DB-1(30*0.25*0.25)柱,溴氰菊酯出峰也很快呀。你的最高温度也是280度吗?检测器的温度是300度吗?
忆怡520
第10楼2017/05/18
张老师你的其他条件还是跟有机磷的设置一样吗
