sdlzkw007
第1楼2017/05/17
从标准来看,称样量是2.0克,提取液最后定容至25.00ml,也就是说如果检出限是0.05mg/kg,那么对应的最低检出浓度是4.0ng/ml;不能够按照称样量是5.0克计算,否则称样量是2.0克就达不到标准规定的检出限
binshengliang
第2楼2017/05/18
的确是这样,可是目前最低点只能做到50ng/ml,所以想着增大进样量试试,不知道老师能不能做到检出限?怎么做?谢谢
第3楼2017/05/18
我们这儿原来一直都是气相色谱法做
第4楼2017/05/18
扩项的时候扩的是液相的方法,没办法。气相方法过柱吗?是用乙酸乙酯提取吧?乙酸乙酯提取面包的话会有油出来?你们是怎么做的?
夏天的雪
第5楼2017/05/18
检出限达不到标准也没有关系吧,可以自己制定检出限,或者就通过修改取样量或者进样量满足实验要求
hnteng
第6楼2017/05/18
现在这个东东是治疗硬皮病的重磅新药。
第7楼2017/05/18
食品中富马酸二甲脂是禁止添加的,所以必须要做到检出限啊
第8楼2017/05/18
可是食品里是不允许添加的
第9楼2017/05/19
增大进样量或者加大样品称样量不可以吗,实在不行就换方法
第10楼2017/05/19
增大进样量基本没什么效果,增大称样量只能按照SNT3623气质的方法做,用乙酸乙酯提取,旋干定容,但是存在两个问题,乙酸乙酯提的油脂太多,难旋干,而且杂峰多,回收率基本没有。现在又出现新的问题,我直接加标液进去旋,直接定容上机,回收率也是基本没有,难道驸马酸二甲酯易挥发没了?但是SNT3623气质的方法就是旋干的,现在一头雾水
