气质联用(GCMS)
xfzou
第1楼2006/08/26
<<中國藥典>>裏有談到這個問題.
bocai
第2楼2006/08/26
我这里不好查,您能说说您的观点马
投
第3楼2006/08/28
有相关的标准或是文献吗?我刚做气质,感觉很多东西象白痴
wrsohu6808
第4楼2006/08/28
能上传点资料吗?
zcymorning
第5楼2006/08/28
三倍的东西是一期间出演吧?应该是10个低量加标后测得的数据的标准偏差
hongshu
第6楼2006/08/28
什么都不懂,感觉自就是个白痴,一点头绪都没有
Mr.Hoo
第7楼2006/08/29
这个太笼统了,而且这个也只是大家抑或某些人的一个共识,未形成真正的规定
第8楼2006/08/29
对于质谱分析方法检出限的制定,建议在空白样品中从高到低添加一系列浓度的标准品,按正常的前处理方法分析,然后用气质进行分析,当所得的浓度与实际浓度误差超过30%时,前一个浓度就是本方法的LOQ。
icpzytws
第9楼2006/08/30
比较实际一些,建议采用.书上说的检出限似乎很不实用,往往计算的检出限很小,实际上检测不出来
载水一舟
第10楼2006/09/01
我看了很多文献,也都是这样做的。
