气相色谱(GC)
菜鸟先飞飞
第1楼2017/06/08
做农残标样。
安平
第2楼2017/06/08
具体说说为好。空白正常否?
第3楼2017/06/09
空白是好的~
第4楼2017/06/09
说说具体分析条件如何
zyl3367898
第5楼2017/06/10
是不是丙酮里杂质出一个杂峰。
第6楼2017/06/11
溶剂空白里没有么?
xiao-jin
第7楼2017/06/11
用纯溶剂进样,再观察在那个时间基线是否有变化,来排除溶剂或标样里的干扰物。确定是溶剂或者是纯标样的干扰物,在不影响样品测量中可以通过扣除法来排除干扰峰。
第8楼2017/06/11
问题未必来自配样的
第9楼2017/06/11
可以换个新衬管或新进样垫,老化色谱柱。
我是风儿
第10楼2017/06/12
问题找到了吗?
