气相色谱(GC)
2365840871
第1楼2017/06/17
看是什么物质,最近做的辛硫磷值也比较低?
安平
第2楼2017/06/17
具体说说为好
第3楼2017/06/17
有图为好
zyl3367898
第4楼2017/06/17
检查检测器的滤光片,色谱柱是新的吗?检测器里的石英管模糊,也会影响灵敏度。
niekun0557031
第5楼2017/06/18
辛硫磷容易见光分解?其他有机磷对衬管要求高,越脏响应值越低
sdlzkw007
第6楼2017/06/18
可能的原因有1)衬管脏或者有吸附,需要清洗或者去活2)色谱柱头有沉积,截去一圈色谱柱或者换色谱柱3)检测器石英窗脏,清洁保养检测器4)检测器气体控制失灵,燃气与助燃气比例检查
第7楼2017/06/18
楼上说的很详细,如果只是辛硫磷降低了,调节进样口温度,170度就可以,辛硫磷高温分解。
