请教能谱报告中的一个小问题,本人小白,求指导~
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 请问为什么能谱图中有Pb的峰,但最后含量中都没有量?
    还有就是如果想看含量,是看weight%还是Atom%?
    另外,我这个Pb的峰是不是有问题呀?我看到关于元素特征X-射线的分布,Pb一般是在10kev之后,我这个都在之前出现了?
    本人电镜纯小白,求教各位大虾~~谢谢!
  • p3245608
    第1楼2017/06/27
    使用的是S-4800场发射扫描电镜的能谱仪。
  • fengyonghe
    第2楼2017/06/29
    1,是看weight%还是Atom%?这两个含量是可以相互换算的,系统已经给你算好了。你需要哪个就用哪个
    2,你所加的高压小于10KV,所以10KV以后的Pb的谱线是不会出现的。高压应该加到25KV才行
    3,低能量端有Pb的谱线计算结果Pb=0,是由于你的能谱设置决定的。定量计算用哪条谱线是人为设置的,系统默认的是不使用M线系。你高压加到25KV,问题就不会出现了
  • p3245608
    第3楼2017/06/29
    非常感谢老师的回复~太谢谢您了。
    老师,我这个好像已经加到20kv了,是和上面的报告在一起的,麻烦您看一下这是不是就是在20kv工作条件下的呢??谢谢老师了~~
    fengyonghe(fengyonghe) 发表:1,是看weight%还是Atom%?这两个含量是可以相互换算的,系统已经给你算好了。你需要哪个就用哪个
  • fengyonghe
    第4楼2017/06/30
    若是20KV,Lα10.55KeV的峰会是很高的
  • p3245608
    第5楼2017/06/30
    冯老师,您好~感谢您的指导,下面是我看的一篇文献里的Pb峰,他这个好像也是Pb在1.5kev-2.5kev中出现,10kev后面都没有了,但他在文章中并没有介绍是多少伏条件下操作的?还得请问老师,这个是怎么解释呢?真的不好意思嘞,一直打扰到您,麻烦老师了~~
    fengyonghe(fengyonghe) 发表:若是20KV,Lα10.55KeV的峰会是很高的
  • woode001
    第6楼2017/06/30
    edax老能谱就这样,买新的吧
    p3245608(p3245608)发表:使用的是S-4800场发射扫描电镜的能谱仪。
  • p3245608
    第7楼2017/06/30
    老师,您好~谢谢您的回复,我们学校现在就只有在扫描电镜上有能谱,环扫电镜之前也有能谱仪,但坏了。。。请问,这个仪器是不是不太准呀?
    woode001(woode001) 发表:edax老能谱就这样,买新的吧
  • fengyonghe
    第8楼2017/07/01
    如果你想用低加速电压分析Pb,就在设置中更改Pb的分析条件为Pb使用M线系即可。但准确度会有变化。
    p3245608(p3245608) 发表: 冯老师,您好~感谢您的指导,下面是我看的一篇文献里的Pb峰,他这个好像也是Pb在1.5kev-2.5kev中出现,10kev后面都没有了,但他在文章中并没有介绍是多少伏条件下操作的?还得请问老师,这个是怎么解释呢?真的不好意思嘞,一直打扰到您,麻烦老师了~~
  • p3245608
    第9楼2017/07/01
    fengyonghe(fengyonghe) 发表: 如果你想用低加速电压分析Pb,就在设置中更改Pb的分析条件为Pb使用M线系即可。但准确度会有变化。
    嗯嗯嗯,太谢谢您了,我又取了一批样,因为Pb原子序数>30,按您指导的,我准备下次使用25kV试试,辛苦老师回复了,谢谢您~~
  • p3245608
    第10楼2017/07/09
    冯老师,您好,还得麻烦问您一个问题:就是生成报告里的那个 Weight%和Atom%两者之间怎么换算呀?问题有点小白,但找出Pb原子量为207.2,用Weight%/207.2的值并不与Atom%一致?辛苦老师解答了,谢谢老师啦~
