原子吸收光谱(AAS)
skytoboo
第1楼2017/07/10
把灰化原子化温度贴上来看看
冰山
第2楼2017/07/10
砷灯是空心阴极灯还是无极放电灯?一般原吸测砷最好用后者
m3235836
第3楼2017/07/10
我们砷用荧光测的
m3135576
第4楼2017/07/10
无极放电灯
第5楼2017/07/11
氢化物法测铅跟石墨炉测铅:的升温程序一样吗?石墨炉测铅如何?
JIANNAN
第6楼2017/07/12
你把时间窗口设置为“3s”吧!
有水有渝
第7楼2017/07/18
这个峰宽也太大了,把升温程度发上来看一下
wangjunyu
第8楼2017/07/30
你是使用那种氢化物发生器呢
第9楼2017/08/02
1.PE800测砷用无极放电灯可以直接测,不需要氢化物发生器,但需要加硝酸钯和硝酸镁基改;2.测铅也直接空心阴极灯在AAS上测,加硝酸镁和磷酸二氢铵基改;3.你把窗口时间设为3S就可以了。
allab
第10楼2017/08/09
这个一般和氢化物设计,载气流量,采样频率,酸度有关系,一下说不明白
