原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2017/07/12
手头没有该标准,故还没有看过具体的处理样品的方法,楼主不姑介绍下,省得没有标准的去下载完才能回答问题
tingxi
第2楼2017/07/13
磷酸缓冲液体积应该是写错了。50ml提取液再加50ml缓冲液,最后怎么定容到100ml呀。
shawwong
第3楼2017/07/13
http://www.doc88.com/p-3127554688097.html我就不上传标准了 链接就是(HJ 687-2014)https://wenku.baidu.com/view/68497549336c1eb91a375d40.html这个是EPA3060A
第4楼2017/07/13
我也觉得这个有问题,除非是加热一个小时后水分蒸发了
第5楼2017/07/13
但是火焰原子吸收分光光度法不都是不分价态测总铬的吗?里面的三价铬被抑制氧化,但是也能被测出来吧。是怎么做到只测出其中的六价铬的,不太明白其中的原理。请问能帮我解释下吗
deer
第6楼2017/07/14
采用这种溶样方法时,只溶出了六价铬
第7楼2017/07/14
那这里面三价铬是以什么形式存在的,在哪一步被处理的?另外问下如果六价铬和三价铬共存的浸出液中,不经过微波消解或者电热板消解,采用AAS测出的是还是总铬吗?
第8楼2017/07/14
六价铬以铬酸根的形式存在,铬酸根是阴离子,他会形成可溶性的铬酸盐,三价铬是阳离子形式存在,在碱性环境下会形成不溶的化合物,不能被提取。我看标准编制说明里边是这个意思,但是,并没有实验数据进行证明这一点。原子吸收测的肯定是总铬,提取方式决定了所测得总铬是三价总铬还是六价总铬。
wangjunyu
第9楼2017/07/30
六价铬不是采用分光光度计做的吗
蓝人
第10楼2017/12/04
我也是这么想但是想知道加50ml和0.5ml 对结果有影响么我也是最近在做土壤中六价铬 标准和文献 就这个缓冲盐体积有区别但是我的样品加标压根就没有回收率不知朋友可以出现这个问题没有影响 可以定容到150或者250ml
