使用岛津AA-7000时外接氩气出了点问题,请各位老师指导下
原子吸收光谱(AAS)
  • 刚开始供气两表都正常升压,然后调节减压阀降压,降到低压表0.8,高压表15左右就不动了,不管氩气瓶的供气阀是关闭还是开启继续供气都卡在这不动了
    最开始以为是减压器坏了,换了一个之后还是这情况
    于是蒙圈了,不知道是仪器哪里需要设置,还是氩气瓶和减压阀有问题了
    顺便,仪器要求的氩气压力是0.35±0.03Mpa
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 冰山
    第1楼2017/07/12
    操作程序上不对吧?一开始怎么会让两只表同时升压呢?!应该先关闭减压阀,只让钢瓶主表升压,然后慢慢开减压阀,使减压表的压力徐徐升上来
  • JIANNAN
    第2楼2017/07/12
    1.关闭顶阀,再松开减压阀;
    2.拧开减压阀后面的接口,泄压后减压阀表指示为“0”;
    3.接上减压阀;
    4.打开顶阀,这时顶阀表显示“15MP”,再调节分压表至“0.4MP”。
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:精准帮助
  • 天涯尽头
    第4楼2017/07/15
    超量程卡住了吧,或者原吸里有电磁阀控制,总阀关紧放空后再开机试试
  • wangjunyu
    第5楼2017/07/30
    应助工程师
    你先把调压阀的旋钮完全旋松下来,把钢瓶开关关住,把管路里的氩气排空,二级表回零以后再调节
