凝胶色谱(GPC)
小不董
第1楼2017/07/18
你看看原来的方法,流速是1.0还是0.8ml/min。这个很重要,缓冲盐是要添加的,另外柱温很重要,也要一样,再就是要重新做标准曲线。
全都是泡沫
第2楼2017/07/18
原来的色谱条件和现在都一样,只是流动想不一样,以前用的是SA溶液(我也不知道SA溶液是什么),流动想回影响测的分子量吗?应该只是影响分离度吧,都是经过标品在定量的。兄弟如果方便的话我们可以加QQ交流一下。我QQ1040423257,谢谢
第3楼2017/07/18
现在很少用QQ,用微信多,流动相影响很大的。
第4楼2017/07/19
那个也是我微信,大哥方便的话加下我微信吧谢谢啊
第5楼2017/07/19
有啥问题,这里也好讨论,也有其他朋友交流。我微信号和仪器网的ID一样。
Flynnchen
第6楼2017/07/20
流速,温度都有影响!
第7楼2017/07/20
这个我都试过了没什么效果
tigertooth
第8楼2017/07/28
用GPC,盐的 种类、浓度、PH值、还有温度对结果都有影响,尽量复制原条件做。
