水质检测
m3198043
第1楼2017/07/20
水样COD太高了,用高浓度再试试
初学者弥撒
第2楼2017/07/21
但是,我用快速消解做,浓度都是30多点,用滴定法,就都是上面这种情况。
第3楼2017/07/21
大家有没有这种现象啊,在线等。我实在想不出究竟是哪出了问题,同一批还做了高浓度的,和消解法比对,数值都很正常。就是低浓度的有问题。
丢翻小脚盆
第4楼2017/07/24
重铬酸钾的量少了点,回流完没有重铬酸钾剩下就会这样
潇湘1206
第5楼2017/07/25
实验用水达标吗?有的娃哈哈大桶装的COD值测出来都40多,快50了,如果确定水样只有30多,而试剂都没问题,那空白水的问题比较大,你空白滴定消耗亚铁铵多少
老兵
第6楼2017/07/26
可能重铬酸钾配醋了吧,如果重铬酸钾浓度太低会有这种现象。
laichunhua
第7楼2017/07/26
建议加大重铬酸钾含量试试,原来5ml 加到20ml看看 空白也加
wyl621
第8楼2017/08/24
重铬酸钾浓度,实验室用水等方面找原因
涛声依旧1
第9楼2017/08/29
重铬酸钾配置有误,不行的话做做标样。确定一下。
12346587
第10楼2017/08/30
谢谢楼主,挺好的
