气质联用(GCMS)
symmacros 2017/07/28
要看是怎样来源的油,如果是水蒸气蒸馏或超临界萃取,可以直接进样或稀释进样。如果是种子的压榨的类似植物油就不要进样进样,就需要sde,spme等方式处理后进样。
symmacros
第1楼2017/07/28
第2楼2017/07/28
关键要看油是否为挥发油还是植物油。
GRANT
第3楼2017/07/28
关键要看油是否为挥发油还是植物油-----------------------------是的,的确是
第4楼2017/07/28
可以先观察一下形态,是否粘稠,挥发性等。
yx11315
第5楼2017/07/28
我这个芥末油像是色拉油,加在酒精里有不溶的,直接进样有油酸亚油酸甾醇……好像应该要前处理的,我直接进两针后换了衬管隔垫
第6楼2017/07/28
估计芥末油是用色拉油配制的。进两针也无事,清理一下衬管就行。
第7楼2017/07/29
有条件的话,这类样品先试一下高温色谱。
