夏天的雪
第1楼2017/08/09
仪器或者检测器被污染了吧,信号值一直漂移
zcyzzzm
第2楼2017/08/10
但是检测还是可以的,检测时不大漂移
lijing320323
第3楼2017/08/11
应该是停止,没相应
有水有渝
第4楼2017/08/11
检测池中充满的是什么溶液,波长是多少,仪器完全平衡了吗,检定规程中也没有要求静态稳定性,这个漂移的原因不好分析。
第5楼2017/08/11
10%的甲醇溶液、90%甲醇溶液、三聚氰胺的流动相都出现这个问题,仪器平衡了但是今天流动相平衡好差,是不是流动相时间长了(4天了,不过今天早晨0.45微米膜过滤了一下)波长是240
第6楼2017/08/12
流动相平衡好差就说明系统还没有完全平衡,如果流动相是缓冲盐,最好不要使用太多天
第7楼2017/08/12
检测时可能会有大峰,从而将漂移的差值拉小了,上个图看一下平衡时的基线漂移范围,如果小问题也不是很大
第8楼2017/08/12
流动相重新配制一下,或者直接纯水或者纯甲醇试试
