加州光电
第1楼2017/08/09
一开始机器是好的,我把屏幕的地线拆了再装上就成这样了,然后不接地线又正常了,今天拆完后接不接都不行了。
zengzhengce163
第2楼2017/08/09
坏了
夏天的雪
第3楼2017/08/09
先查一下是否有接错,接反的可能,如果没有,很可能在插拔的过程中损坏了
p3113799
第4楼2017/12/09
检查线阶段热是偶有问题
第5楼2017/12/09
一般是接错,或者不进才会这样
hujiangtao
第6楼2017/12/11
可能是哪接错了
第7楼2017/12/11
楼主问题解决没有,如果解决了能否分享一下经验
第8楼2018/01/16
不一定的没这么容易坏的
第9楼2018/01/16
我拆过很多都没发现什么坏的
第10楼2018/01/16
处罚就算你的县什么的有问题
