气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2017/08/16
100ppm只有几千,您用的全扫描还是SIM离子扫描方式?
lzq168
第2楼2017/08/17
估计全扫描了
PAEs
第3楼2017/08/17
估计楼主用的scan
lccdcjyk
第4楼2017/08/17
全扫描了
lccdcywh
第5楼2017/08/17
瀚海
第6楼2017/08/17
去找篇跟你仪器一样的相关文献。
GRANT
第7楼2017/08/18
换SIM模式吧
ifnece
第8楼2017/08/18
我一开始时SCAN 和SIM一起扫了,后来是单SIM扫了,效果不是很好。想问一下溶剂影响大吗?我用的是甲醇和氯仿1比1混合。
forth
第9楼2017/08/18
重复性怎么样?
单情豆
第10楼2017/08/21
是DB-5不是DB-5MS柱吗?只有敌敌畏相应低还是都低?响应度要看信噪比是多少,不能只看峰有几千,信噪比好就可以了,响应度低可以考虑是检测器污染,柱子污染,漏气,衬管吸附。用SIM模式扫应该会好点,而且用SIM模式即使分不开也不影响定性和定量的。
