夏天的雪
第1楼2017/08/17
1、是原装的灯吗?2、按照是否到位?3、光路可能被污染
dgby
第2楼2017/08/18
如果等能量达到要求,可以用异丙醇清洗下流通池。不知道你这个是什么波长下的基线,可以看下360nm的基线。
wst129
第3楼2017/08/18
是原装的灯,按视频操作,应该到位了。安装好后波长检查正常。灯能量很高。
第4楼2017/08/18
用异丙醇西路一晚上,无改善。是230nm下的基线现在发现氘灯关了,PDA还是出现这种信号。
有水有渝
第5楼2017/08/19
楼主说的灯能量表述不对,能量很高10v是个什么状态,我觉得你说的是噪声。看灯能量要在220nm下看
hujiangtao
第6楼2017/08/25
好像是电流不稳
