hnteng
第9楼2017/09/07
这个不好说。故障要分类。
我们也是国产ICP。五年了,如果说硬件故障中稍微大一点的,就一次。工程师来维修。其它小故障出现过不少。比如,开机后一段时间出现熄火,后检查发现是废液排出不畅引起样品没雾化完全的水上冲至炬管,自己处理了。有一次气体管路突然破了,漏气,导致气压降低,熄火,自己处理了。有一次是水压异常,经与工程师电话交流,排查出是那个循环水的控制的继电器问题,自己解决了。如此等等。只有一次是有个感温部件损坏,才来了工程师解决的。
这样算下来,故障比你的多得多。但我们认为这个国产仪器还算表现好的。
你那一年一两次如果是我上述说的小故障,那就真不算什么。
