原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2017/09/06
标准曲线就是根据标液上机测定得到了数据作的,跟样品无关。
qq250083771
第2楼2017/09/06
呵呵,这个是必须要把标液和样品一起经过海绵吸附的,主要是为了保证样品于标液的一致性由于你的海绵的吸附率达不到100%,如果不吸附标样,那么你就默认标样的吸附率为100%,而样品的吸附率却达不到,导致结果出现错误
第3楼2017/09/06
您这样说那就必须要把海绵选好,使得海绵吸附率达到100%,但是实际情况中很难达到
第4楼2017/09/06
这样啊!要这样做的话标曲的线性系数能达3个9吗?毕竟掺杂了吸附程度,而这个吸附系数会比较确定吗?
