食品添加剂
qgp
第1楼2017/09/12
(2g磷酸二氢钾500 mL 0.04%NaOH4.8mL) 甲醇 ;流速V=1.00 mL/min,A泵:75%(2g磷酸二氢钾500 mL 0.04%NaOH4.8mL) ,B泵:25%甲醇
yuncld
第2楼2017/09/12
是乙酸铵伤柱子?用磷酸盐不伤柱子?
symmacros
第3楼2017/09/21
不会怎么伤柱子,但使用完毕必须冲洗系统。
夏天的雪
第4楼2017/09/30
可能是样品处理的原因,HPLC测定柱子可以用很长时间
第5楼2017/10/03
可能是样品前处理有关,不知道国标是怎样的处理净化方法。
第6楼2017/10/09
标准中不用UPLC
第7楼2017/10/16
并没有特殊处理:水提取,亚铁氰化钾、乙酸锌除蛋白,高油脂样品加正己烷,离心过滤即可进样。
第8楼2017/10/16
对,HPLC需要40分钟,UPLC 5分钟至8分钟即可。
第9楼2017/10/16
与HPLC相同的前处理方法,最开始我们就是用HPLC方法,但HPLC需要40分钟,改用UPLC可以在10分钟内完成测试。
第10楼2017/10/16
UPLC的柱子粒径小,柱子短,柱效高,容易堵,相同的前处理方法,HPLC的柱子相对要好一些。HPLC做40min时间有点长了,可以优化一下的,250的柱子25min~30min足够了,如果用短柱也可以缩短时间,当然不会有UPLC来的快
