气相色谱(GC)
wuji10086
第1楼2017/09/11
标准中没有的话,一般不强制要求,标准中列出的表格也没必要完全照搬
物竞天择
第2楼2017/09/11
你好,还是不太懂,我们计量认证的考核专家要求原始数据里面有方法允差,以前没有接触过这个方面,所以一头雾水,还是不懂
第3楼2017/09/11
langyabeilei
第4楼2017/09/11
我认为就是说相对偏差,精密度的问题吧!
第5楼2017/09/11
你好!对就是精密度的问题,具体怎么算,不会算,方法里面有这方面的说明,但是不会算
安平
第6楼2017/09/11
5%可以的吧。
第7楼2017/09/12
变异系数就是相对标准偏差
第8楼2017/09/12
就相当于平行样的标准偏差,也可以理解为曲线校正样品的允许偏差,一般国标立会有
第9楼2017/09/12
具体怎么算?可以讲下吗?谢谢
第10楼2017/09/12
你好,具体怎么算,可以讲下吗?
