福立气相
  • Ins_4d8ebf65
    2023/02/04
气相色谱(GC)
  • 如图,怎么算c1?c2,曲线是6.25,12.5,25,50,100的点,质控还没跑,进样量是1.0微升,标准溶液时候1000微克每毫升,瓶内体积是0.5ml,最后稀释的有一毫升。
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • 歌名
    第1楼2023/02/06
    一般标曲配置的都是按照ug/ml来计算,然后你进样测得的样品也就是c1\c2等也是ug/ml ,带进去算就行了,注意体积单位换算哈
  • xiaoheihei
    第2楼2023/02/07
    这个标准没啥难理解的,建议好好分析解读一下,或者问一下老师傅。
