新手推荐贴:AAS分析中,为什么吸光度在0.15—0.60范围内测量误差较小
  • weifengtwo
    2004/07/27
原子吸收光谱(AAS)
  • 今天仔细看了一下卫生化学第四版的课本,在P61页上面看到“原子吸收分子中,吸光度在0.15—0.60范围内的测量误差较小”读书的时候没有认真啊……希望各位能提出点意见,指导指导……
  • 该帖子已被管理者-论坛管理员设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • 第2楼2004/07/27
    什么叫“原子吸收分子中”,是指原子吸收吗?这么高的吸光度,曲线都开始弯曲了,个人认为那书上写的有问题。
  • 第4楼2004/07/27
    因为理论值在0.43,可以看看公式推导。
    weifengtwo 发表: 今天仔细看了一下卫生化学第四版的课本,在P61页上面看到“原子吸收分子中,吸光度在0.15—0.60范围内的测量误差较小”读书的时候没有认真啊……希望各位能提出点意见,指导指导……
  • 第6楼2004/07/28
    仪器公司的人告诉我,我使用的仪器的吸光度控制在0.05~0.8之间效果最好,我一般也都控制在0.05~0.4之间。
  • 第9楼2004/07/28
    哦,那不妨把大家认为比较好的吸光度范围都提出来,实践结合理论的东西……我们可以讨论综合一下嘛,对吧!!谢谢
  • 第10楼2004/07/28
    一句话,实验熟练了灵活机动点!
  • 第11楼2004/07/28
    倒不是这个原因,因为不是都这样的!看元素而定。
    其实AAS误差最小的地方在T=0.368 也就是A=0.434的地方。这是根据 A=-LogT 的公式推出来的!
    z0y1x2 发表:因为在这个范围内所测的标准能成直线,超出0.5以上就会成曲线。
  • 第12楼2004/07/28
    不同的元素线性完全不同,就火焰的Ag和As来说,前者很好可以做到1abs以上(当然没人会做这么高),后者非常差,超过0.6abs之后几乎变成平行于x轴的直线了。
