成过
第1楼2017/09/21
A通道电磁阀内弹簧卡住了或宝石球脏了导致内漏 ,把A通道里面的弹簧反过来,清洗下宝石球,应该就可以了
夏天的雪
第2楼2017/09/21
A通道可能有问题了,比例阀中A通道的问题,拆洗论坛里有帖子,帖子链接http://bbs.instrument.com.cn/topic/5346703
ren_0212
第3楼2017/09/22
怕拆坏了,也不敢拆,问安捷伦的工程师说不建议拆,拆后流量不准,郁闷!安捷伦报价是2万!
第4楼2017/09/22
看到版主给推荐的帖子了,我们的是1260,和帖子里的比例阀不知道结构差别大不?
第5楼2017/09/22
安家的四元比例阀都是一样的,我看了一下,他的是里面弹簧断掉了,我至今还没碰到过,我都是按照上面给你回复的那么做的。
第6楼2017/09/22
初次拆的时候,最好用个盒子,再盒子里面拆,防止零件丢了,反正准备要换,大概18000左右,死马当活马医了
第7楼2017/09/22
工程师都是不建议拆,只要不调里面的冲程,应该没关系,换完最好测试下梯度
0123gmail
第8楼2017/09/22
是100%的A通道切换到100%的其他通道吗?是的话,把泵电源关掉然后重启泵就可以了.这故障在第二代的1260上面还真多!
第9楼2017/09/23
我是其他三个通道分别100%试的,只有A通道无论那个通道运行,A通道内流动相跟着一起运行。
dadgoh
第10楼2017/09/25
用万用表检查一下A通道电磁阀是否有电压;在设置其他通道100%时,A通道电磁阀应该没有电压。
