夏天的雪
第1楼2017/09/22
空白出峰时间和对照品的出峰时间一致吗?如果一致可能是有残留,如果不一致则不一定是残留。残留需要排除,不一定就是进样的问题,如果浓度很大,系统其它地方残留也可能出现这种情况,需要进行排查
langeqingruo
第2楼2017/09/23
感谢回答。1) 空白和对照品出峰时间是一致的2)该样品之前检测过多次,同样的序列,程序控制前加1~2针空白就可以,而且正常情况下,空白只有几千的残留。
第3楼2017/09/28
第一针没有残留,第二针有残留,可以考虑是否第一针走样时间短,延长进样时间试试
Lina1223
第4楼2017/09/28
小抹布 该更换了
第5楼2017/10/07
小抹布是什么
第6楼2017/10/08
进样器最下面一个洗针的小部件
ghb189
第7楼2017/10/09
我们的岛津液相也有类似问题
