夏天的雪
第1楼2017/09/26
可能是单向阀的问题,运行过程中系统没有压力或者压力很低,可以看一下压力曲线
moviehua
第2楼2017/09/26
系统的压力正常,0.5ml/min流速,压力在6000 ,并且压力稳定, 6-9psi压力波动。
Loktar
第3楼2017/09/27
uplc没用过,采样和进样状态压力都很稳定么?是不是进样阀切到进样状态时有漏液,?
有水有渝
第4楼2017/09/28
检查一下进样系统里,特别是计量器里有没有气泡,进样针对排气吗,操作试试。
cdl1568
第5楼2017/09/28
检查一样进样针有没有弯,清洗注射器里面有没有气泡
Steven-xie
第6楼2017/09/28
第7楼2017/09/29
目前又换了一个新的needle seal, 可以正常运行了,一般needle seal 多久更换一次?这个是7月份做PM的时候更更换的。
第8楼2017/09/30
W家的没用过,岛津的几年没换过
Flynnchen
第9楼2017/10/01
重启试试
