夏天的雪
第1楼2017/09/26
会不会是测试时间不够,或者进样系统问题,第一针没有进入系统,第二针才进去,第二针的出峰时间或者峰面积有没有变化
chy813
第2楼2017/09/26
单独进一针,一直盯着看进样针是否打进了,可能测试时间短。
forth
第3楼2017/09/26
我去试一下延长程序时间看看,如果是进样系统问题可能自己就搞不定了。
第4楼2017/09/26
恩,先试试延长时间
hnteng
第5楼2017/09/26
我想应该是楼主设置的流动相条件不好,洗脱能力不强,导致出峰延迟。 其实问题很简单。 一般我们用的是反相色谱柱。对于这类柱子而言,在流动相中有机相的比例越大,通常样品出峰时间越短。 证实和解决你的问题很简单,那就是: 加大流动相中有机相的比例。 比如:你原来是 甲醇:水=60:40, 就改为80:20 应该能解决问题。
第6楼2017/09/27
问题已经解决,大家都一语中的,的确是保留时间在后面。比较奇怪的是和标准时间差的比较多。感谢大家帮助。
第7楼2017/09/27
标准上的谱图仅供参考,方法有时也仅供参考。色谱柱填料不一样出峰会有区别
第8楼2017/09/27
确实! 其实保留时间没有什么标准的,都只是参考。色谱填料即使一样,保留时间也会有点差异。理论上说,世界上没有两根完全一样的柱子。何况保留时间还受到仪器各部件的影响。
第9楼2017/09/27
是的,所以方法开发的时候将走样时间延长一点,尤其是这种第二针出峰的情况
