立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
光谱
原子吸收光谱(AAS)
帖子详情
石墨炉原子吸收光谱法测定轮胎部位胶料中的铝含量
cffxj
2017/09/28
私聊
原子吸收光谱(AAS)
采用配有自动进样器和电子可视化样品采集装置(ESV)石墨炉
原子吸收光谱仪
通过工作曲线法进行轮胎部位胶料中的铝含量的测定。
1 样品处理
称0.1g的轮胎橡胶样品于铂金坩埚内,加少量硝酸镁,加热炭化;马福炉550℃缓慢灰化6h;加入氢氟酸,挥干,加入浓磷酸和浓硫酸的混合酸(1:1)5ml,转入消解罐,按下表程序微波消解,至全部溶解。溶液倒入容量瓶中,加基体改进剂,定容。如样品溶液的浓度超标,需要进行稀释。在无样品条件下,同时进行上述步骤,制得样品空白溶液。
序号
终温/℃
120℃
180℃
210℃
保持时间/min
3min
5min
15min
2标准工作溶液的配置
用标准储备液配制成标准工作溶液浓度分别为0,25,50,75,100ng/ml。标准溶液,标准空白,样品溶液,样品空白均倒入聚四氟乙烯样品管中,待测。
3仪器条件优化
考察灯电流、狭缝宽度以及原子化温度、清洗温度等对铝测定的影响。采用单因素分析法,测定吸光度,进而确定最佳实验条件。
4石墨管预处理
新旧热解涂层石墨管在使用前需要进行老化,直至铝的吸光度<0.1Abs。老化方法有空烧老化和不进样品运行升温程序老化两种。
5基体改进剂
选用质量分数10.0%Ca(NO
3
作为基体改进剂。
6石墨炉升温程序设置
7共存元素干扰
实验表明,在Ca(NO
3
存在条件下,钙、铁、镁、铜、锰、钾、钠、钴、铅、锌元素不会明显干扰铝的测定。
8工作曲线的绘制
绘制标准曲线,如图。
9加标回收率
样品溶液中铝的浓度为57.351ng/ml,加入15ng/ml铝标准溶液。三次平行测定铝浓度为分别为72.375、72.338、72.386,加标回收率分别为100.16%、99.91%、100.23%,准确度较好。
10测量精密度
采用6次平行测定样品的方法测定精密度,吸光度分别为0.476、0.470、0.480、0.483、0.485、0.483。吸光度平均值为0.480,相对标准偏差为1.17%。
11样品测试结果
C—样品溶液中铝的浓度,ng/mL;
V—溶液的体积,mL;
m—样品的质量,g;
N—稀释倍数;
样品溶液稀释100倍,样品中铝的百分含量为0.57%。
12结论
采用石墨炉
原子吸收光谱
法测定轮胎部位胶料中的铝含量,方法的线性范围为0~100ng/mL,精密度为0.69%~3.22%,方法检出限为1.056ng/mL。
附件:
石墨炉原子吸收光谱法测定轮胎部位胶料中的铝含量.doc
相关话题
橡胶中的钼含量的测定
【我爱学习】之珀金埃尔默Win Lab32 软件学习
3
原子吸收光谱仪的检出限怎么做?
4
石墨管寿命短,求助
新国标验证大家都是怎么做的
+关注
私聊
wangjunyu
第1楼
2017/09/30
应助工程师
楼主测铝石墨管一般能用多少次呢
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
关于As、Hg、Se、Pb的检测
2005/11/02
请教会原子分光光度计老师必有重谢
已应助
2020/12/14
z-3000测试数据
求助
2014/05/21
【原创】吸光度负值
2006/12/30
样品的消解处理程度
2005/01/21
求 GB/T 12689-2010 锌及锌合金化学分析方法 (需要全套标准)
悬赏帖
2016/01/05
【求助】这么没有人回答我的问题啊
2008/06/06
【求助】求教中药样品做Cd时出现的脱峰、险峰、怪峰的解决良策?
2008/10/20
【我们不一YOUNG】原子吸收光谱法测定条件的选择
原创
2024/07/06
PE 900T 耗气量异常
求助
2024/07/05
TAS-990Q求助
原创
2024/07/04
PE 的火焰原子吸收
求助
2024/07/02
PE原子吸收非线性方程
求助
2024/07/02
光电倍增管可作为红外吸收光谱仪的检测器吗?为什么?
已应助
2024/07/01
.为什么原子吸收光谱分析对波长选择器的要求较原子发射光谱要低?
已应助
2024/07/01
为什么原子发射光谱法对火焰温度的变化比原子吸收法更敏感?
已应助
2024/07/01
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
硫化橡胶中防焦剂的定性分析
第十届原创
2017/09/28
自动液体进样器,带顶空和固相微萃取,有什么推荐?
讨论
2017/09/28
本人想建设一个检测气态污染物实验室求指导
求助
2017/09/28
大家说直读光谱仪开机是先开氩气好?还是先电源好?
讨论
2017/09/28
复杂基质
讨论
2017/09/27
想了解法国香水的可以去这里看看!会有收获的!
分享
2017/09/27
水中苯系物
求助
2017/09/27
[我爱学习]Amdis解卷积软件初步应用(13)----难分离共流峰处理实例2
第十届原创
2017/09/27
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
