ICP-AES测定标准曲线时,标准曲线如何设置净强度值
ICP光谱
  • ICP-AES测定标准曲线时,如何设置净强度值?比如在测定空白溶液时其强度值为80,浓度为5.0微克每毫升的标准点强度值为8600。如何设置仪器让自动计算净强度值,也就是空白溶液的值变为0,标准点5的强度值变以8520?这样可以让整条曲线向下平移80的距离。
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 未来的元帅
    第1楼2017/09/27
    不太明白这样做的意义。标线拟合时软件自己会处理的呀
  • 22966818
    第2楼2017/09/27
    这样做有很大的意义,特别对于基体对检测元素有重大影响的样品,这样可以大大简化你的操作,同时检测的结果还很准确!
    本来也可以把它导出到EXCEL电子表格进行简单处理就行,但是对于一次性测量多个元素的话,相对还是有点麻烦,所以希望在软件上一次处理完毕!
    未来的元帅(colin_928) 发表:不太明白这样做的意义。标线拟合时软件自己会处理的呀
  • JOE HUI
    第3楼2017/09/28
    软件选择扣空白就可以算出来净强度了!
  • abcpgf
    第4楼2017/09/29
    扣除背景吧。
  • 22966818
    第5楼2017/09/29
    非常感谢,我试一下看!
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:软件选择扣空白就可以算出来净强度了!
  • 22966818
    第6楼2017/09/29
    非常感谢版主,我试一下看,如果不行再请教各位!
    abcpgf(abcpgf) 发表:扣除背景吧。
  • 未来的元帅
    第7楼2017/10/20
    软件设置扣空白就可以算出来净强度了呀,(这是默认设置吧)
    22966818(22966818) 发表: 这样做有很大的意义,特别对于基体对检测元素有重大影响的样品,这样可以大大简化你的操作,同时检测的结果还很准确!
  • 紀安
    第8楼2017/10/28
    软件设置扣除背景
  • Shy WONG
    第9楼2017/10/30
    选择标线过原点就是了。
