ICP光谱
冷风
第1楼2007/12/19
峰重叠是严重的光谱干扰,在现有的分辨率下是分不开的,要非得分的话,只能分离了,建议重选一条谱线。
中国龙
第2楼2007/12/19
分开有点难度,需要分离基体,或者换分辨率更好的仪器。还不一定能分开。这种情况,一般是换一条分析线。
LiveBandit
第3楼2007/12/20
在保证灵敏度的情况下要选择其它无干扰铺线.
popo
第4楼2007/12/26
换其他的谱线进行检测吧
hsflab
第5楼2007/12/27
同时多选几条谱线,一般都能找到一条最好的谱线来分析你的目标物的。
case06
第6楼2007/12/27
对这样的情况,你可以做如下处理,第一如果是波峰完全重叠,请用IE模式去矫正,如果不是完全重合,请用MSF模式矫正,再不你就把机体分离吧!
小鸟飞翔
第7楼2007/12/27
还是多选几条线作,一般总有一条线是好的。
