原子荧光光谱(AFS)
chemistryren
第1楼2008/12/08
不还原那就是测3价砷咯,5价砷是形成不了砷化氢的.5价砷可用总砷扣三价砷得到.
马腾云
第2楼2008/12/12
你可以使用形态分析原子荧光(液相和原子荧光联用),各种价态的可以同时测定
自由自在
第3楼2009/01/20
谢谢 .... 但是现在我用普通的原子荧光测定三价砷和五价砷标准溶液 在三价测定准确的情况下 五价的也会有一点数值 减小还原剂的浓度 三价砷也测定不出来了 百分之1.2-1.5的硼氰化钾变化很大 不知道你们是怎么测定的 谁能解决啊
liu999999
第4楼2009/01/20
这个见解是正确的。
第5楼2009/01/20
这个我理解 但是为什么我测标溶液五价砷不还原的情况下能测定出荧光值呢 ?
yqgold
第6楼2009/01/21
你试过液相色谱-原子荧光联用的方法吗?试试这种方法看看效果如何?
yzyxq
第7楼2009/01/21
这个见解是不正确的,5价无机砷也可以形成砷化氢,只不过产率和速度不同。
第8楼2009/01/24
5价无机砷怎样形成砷化氢,有什么反应条件吗?
尐傀魂
第9楼2009/02/02
目前原子荧光测砷都是测的总砷
SOMS课题组
第10楼2009/02/02
原子荧光是五价砷测不了的,如果要测5价的,就要用耦合离子交换出5价,一种是直接用紫外分光显色在327波长处测定,一种是交换出的5价砷转化为三价砷,然后氢化物发生上原子荧光!!
