m3160432
第1楼2018/10/10
会的,理论塔板数低,柱效低,峰就会变宽。积分就会不准确。柱效好,峰是很尖锐的正态分布。
初心
第2楼2018/10/10
会有影响的,峰形拖尾或前沿都会影响理论塔板数,杂质含量低,如果出现拖尾会导致积分不准,所以有关物质对柱效要求较高
Insm_55540553
第3楼2018/10/10
那提高柱效应该减少进样量吗?峰型属于比较胖。
第4楼2018/10/10
峰面积很大,峰高也不算很高。
第5楼2018/10/10
峰面积很大,峰高不算高,大概在500左右
hujiangtao
第6楼2018/10/10
柱效高分离度更好
m3169744
第7楼2018/10/10
柱效越高,分离度越好,这样主峰与杂质之间干扰越小,杂质测定越准确。你的上样量要在一定范围内,不能太高,根据前期方法学验证的结果选择合适的上样量。
夏天的雪
第8楼2018/10/10
提高进样量,原先不出峰的物质可能会出峰,影响杂质含量;如果进样量太大,峰形变差,积分参数可能会不合适,含量也会有变化
