气相色谱(GC)
PAEs
第1楼2017/10/27
http://www.doc88.com/p-631428245032.html
zyl3367898
第2楼2017/10/27
楼主理解的基本上是正确的。
zhangyaxin0077
第3楼2017/11/01
楼主可以看看《化验员读本》中关于外标和内标的讲解。
yzguo
第4楼2017/11/01
内标法也是一条直线,可由面积比得到相应浓度
m3293344
第5楼2017/11/01
你说的面积应该是测的样品的面积与内标物面积之比,
小白007
第6楼2017/11/04
嗯,楼主的理论没有问题的。
Aspzz
第7楼2017/11/04
我对内标法的理解是,内标法法因为通过面积比定量,所以与进样量没有关系,所以对之前解决采用手动进样外标法重现性不好的问题很有效,而对于现在一般都配有自动进样器,外标法进样重现性也比较好,没有必要使用内标法了
第8楼2017/11/05
气相上用外标法的多。
