气相色谱(GC)
renqba
第1楼2017/11/16
柱温箱是不是有问题了 换个别的柱子试试 排查下仪器的问题
m3303613
第2楼2017/11/16
是刚买两三个月的2010plus。柱接头石墨垫漏会不会对这个有影响
戎马一生为家国
第3楼2017/11/16
测过实际的载气流速吗,载气流速变大,出峰时间提前很正常~排查一下吧
xiao-jin
第4楼2017/11/16
出峰时间提前,在仪器其他条件不变的情况下,有可能柱流量在增大。是否是所有的峰都提前?楼主分析用的色谱柱是毛细管柱吗?
安平
第5楼2017/11/16
载气不良或者泄露需要考虑
xiaogumd11
第6楼2017/11/17
检查一下载气,然后检测一下进样口是否有漏气等等,
PAEs
第7楼2017/11/17
楼主前后两次各参数变化了吗?
zyl3367898
第8楼2017/11/17
提前几秒没事的。
第9楼2017/11/17
