气相色谱(GC)
dreamheaven
第1楼2017/11/20
有泄漏没?调压阀能提供的最大流量是多少,最终流量多大?有可能流量太大了。
xiao-jin
第2楼2017/11/20
可否拍张照,让大家见识下该控制流量装置。如果单纯接减压阀,在未开输出低压阀只开启高压阀时,高压表压力值是多少?然后关闭高压阀后,高压表所显示压力值是否会掉落下去?
安平
第3楼2017/11/21
流量可能有多大?
PAEs
第4楼2017/11/22
楼主拍张照片看看?
荆棘鸟
第5楼2017/11/22
关闭减压阀看总表压力能不能保持住?打开减压阀流量不调太大看总表压力能不能稳住?感觉要么流量太大,要么是管线有泄露。
dadgoh
第6楼2017/11/22
检查气源,是否钢瓶没气了
