大家吃过绿番茄吗?
食品安全/营养与健康
  • yy_0324
    第1楼2017/12/03
    绿番茄能吃吗?
    绿番茄不能吃
    是的,没有成熟的绿番茄是不能吃的,为什么呢?因为番茄没有成熟的时候含有一种毒素,叫做龙葵素。其实大多数人对这种毒素并不陌生,我们平时吃的土豆里面就含有龙葵素,但是只是在土豆没成熟,或者变绿发芽,或者烂掉的时候才含有。所以我们都知道发芽或者绿色的土豆是不能吃的,同样的道理,未成熟的绿番茄也是不能吃的。
    绿番茄为什么不能吃?
    未成熟的绿番茄,不能吃的原因是里面含有龙葵素,就是发芽的土豆里面含有的有毒物质。那么,龙葵素到底是什么呢?龙葵素是一种有很重毒性的生物碱,有很强的腐蚀作用,食入人体会发生溶血反应,但是龙葵素一般高温下容易被破坏。所以一般偶尔有一些食材含有龙葵素,经过高温烹饪之后还是不会引起中毒。
    中毒后
    上面说到偶尔吃一些含有龙葵素的食物是不会中毒的,因为那是经过高温烹饪的,但是我们很多时候吃番茄是生吃的,所以如果是没有成熟的番茄,生吃就还是含有很重的龙葵素,所以还是不要吃绿番茄最好。误食龙葵素,短时间内就会毒性发作,轻微的中毒一般是恶心呕吐,可能不会有什么大问题,但是如果是大量的中毒,严重的情况还可能致命。所以,建议不要吃未成熟的绿番茄。
  • ian.cheng
    第2楼2017/12/03
    没有吃过这种番茄
  • emmalee07
    第3楼2017/12/03
    我也是最近刚知道有这品种的,卖的也贵
    ian.cheng(chengxiaojun) 发表:没有吃过这种番茄
  • emmalee07
    第4楼2017/12/03
    这个我知道,但是我看到的这个是新品种,可以吃
    yy_0324(yy_0324) 发表:绿番茄能吃吗?绿番茄不能吃是的,没有成熟的绿番茄是不能吃的,为什么呢?因为番茄没有成熟的时候含有一种毒素,叫做龙葵素。其实大多数人对这种毒素并不陌生,我们平时吃的土豆里面就含有龙葵素,但是只是在土豆没成熟,或者变绿发芽,或者烂掉的时候才含有。所以我们都知道发芽或者绿色的土豆是不能吃的,同样的道理,未成熟的绿番茄也是不能吃的。绿番茄为什么不能吃?未成熟的绿番茄,不能吃的原因是里面含有龙葵素,就是发芽的土豆里面含有的有毒物质。那么,龙葵素到底是什么呢?龙葵素是一种有很重毒性的生物碱,有很强的腐蚀作用,食入人体会发生溶血反应,但是龙葵素一般高温下容易被破坏。所以一般偶尔有一些食材含有龙葵素,经过高温烹饪之后还是不会引起中毒。中毒后上面说到偶尔吃一些含有龙葵素的食物是不会中毒的,因为那是经过高温烹饪的,但是我们很多时候吃番茄是生吃的,所以如果是没有成熟的番茄,生吃就还是含有很重的龙葵素,所以还是不要吃绿番茄最好。误食龙葵素,短时间内就会毒性发作,轻微的中毒一般是恶心呕吐,可能不会有什么大问题,但是如果是大量的中毒,严重的情况还可能致命。所以,建议不要吃未成熟的绿番茄。
  • yifan1117
    第5楼2017/12/03
    第一次见,真的很神奇。
  • emmalee07
    第6楼2017/12/03
    新新物种。
    yifan1117(yifan1117) 发表:第一次见,真的很神奇。
  • lijing320323
    第7楼2017/12/03
    绿番茄含有毒素,不能吃
  • emmalee07
    第8楼2017/12/03
    这个是新品种,可以吃
    lijing320323(lijing320323) 发表:绿番茄含有毒素,不能吃
  • abcpgf
    第9楼2017/12/03
    没吃过,怕毒死了。
    emmalee07(v3057315) 发表:这个是新品种,可以吃
  • zal
    第10楼2017/12/03
    新品种还有紫色的
