气相色谱(GC)
huashu
第1楼2006/12/13
因做定量分析,工作曲线已经在此条件下作出,不能改变条件。
Freedom
第2楼2006/12/13
可能气路某个地方堵塞
美食城
第3楼2006/12/13
有分流没有,如果有查一下改变了没有?
第4楼2006/12/13
分流变小了,差不多降低一半,请问这是什么原因呢?
第5楼2006/12/13
应该是分流进样口有异物,1、你把进样口拆下来,仔细看看;(如果不行就采用下面)2、把分流调节阀和进样口的管路用洗耳球反吹,一段一段的检查
我在故我思
第6楼2006/12/13
楼主您的意思是由于压力升高引起了分离度的下降吗?如果是这样的话,原理上是可以解释的,流速快了,分离效果会降低的。
第7楼2006/12/14
我把分流管线的滤网重新装了一下,好多了,滤网里面黑糊糊的好像是碳黑,不知是不是?
friend9510
第8楼2006/12/26
应该是堵了
algol
第9楼2006/12/27
柱头压增高,应该柱流量会增大,所有才会对分离效果有影响,使之达不到原来的分离效果.还用原来的操作条件,恐怕是不能达到你所要求的效果的.
abshuhuhuhu
第10楼2006/12/29
yilv1982很强丫。呵呵,另外我建议滤网超声一下。
