ICP-MS
sdlzkw007
第1楼2017/12/15
通常方法验证需要对线性范围,检测限量,方法特异性,耐受性和重复性,精密度以及准确度分别验证,综合实验数据得出结论,实验室能否成功开展方法实验测试。
qtfy2008
第2楼2018/01/06
线性的最低点做到0.01ppb算是很低了,10ppt接近实验室的本底值了,很难准确定量,一般测试低浓度的话,可以0.1ppb起配,结合样品前处理,不能稀释过多倍导致待测溶液里元素浓度过低影响检测。 加标也要看加了多少ppb,加太低的话一般也是很难回收的。
阶前尘
第3楼2018/01/31
0.01ppb的最低点确实一般实验室有点难度了,估计定量不容易,而且你做的是药品基质也比较复杂
